Panne megane 1
pierre22000
Bonjour.je suis proprietaire d une megane 1 de 1998 et je vien vous demandez de l aide car je ne suis pas un genie en mecanique. L auto ne demarre plus depuis 2mois et il n y a plus aucun voyant au tableau de bord.en branchant sur une autre battery je n est que les warning et le plafonnier qui s allume.quand je tourne la cle il ne se passe rien,meme pas un petit bruit.j ai controle tous les fusibles,relais, et il y a du courant a arriver jusqu au néman.je suis perdu aider moi sinon elle va finir chez un ferailleur alors quelle pourrai encore rendre service.merci a vous mecano de m aidez!!!helpppppppppp
- Signification voyant tableau de bord megane 1
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Voyant tableau de bord 206 signification - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord scenic 2 ✓ - Forum Monospaces
- Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Par hasard(mais alors vraiment par hasard), le fait que la batterie soit completement hs vous a t'il traversé l'esprit???
Oui monsieur,avant de tester tout les fusibles j ai tester avec une battery pleine comme preciser dans mon texte.avez vous par hazard(mais vraiment par hazard) lu tout mon texte?
Comment savez vous qu'elle était "pleine"?Quelle était sa tension?en branchant aux pinces ou en branchant normalement??
Pince sur une autre voiture qui tourne.Ca me fais marcher que le plafonnier et les warning et voyant anti demarage.
Le fonctionnement d'un demarrage aux pinces comporte énormement de facteurs(taille des cables, tension des batteries, qualité de la mise en place des pinces,.....)Donc, mettre une batterie EN PLACE
