Feu croisement defaillant C3
patrick
Tito -
Tito -
Après avoir changé mon ampoule de feu croisement dt de ma C3 (HDI 70 CV 2006 ) , elle ne s'allume pas .L'ampoule a été vérifiée ( elle s'allume avec branchement direct sur batterie) , le feu de croisement coté gche marche , seule anomalie : le voltage aux broches qui alimentent mon feu de croisement défectueux est diminué de moitié , 6 volts ( du coté gche nl 12 v) L'ordi affiche feu croisement défaillant .
Qui a une idée ? Merci
Problème résolu : un fusible défectueux non répertorié sur le livre d'entretien dans le moteur a coté de la batterie . Oups
Encore merci de votre intéret . -
Bonjour,si vous avez une diminution du voltage c'est que vous avez une résistance qui absorbe une partie de la tension.Un mauvais contact ou un câble électrique défectueux ralenti le passage du courant.
vous pouvez peut etre avoir une mauvaise masse qui ne vous donne pas la tension optimale
