Bruit,sifflement dans l'habitacle saxo
Bonjour à vous tous,
Depuis quelques semaines j 'ai constaté un bruit penible dans l'habitacle de ma SAXO diesel 2003 pas de clim.
Bruit situé coté boite à gant .
J'ai controlé la roue avant et plaquettes RAS.
J'ai controlé aussi le ventilateur situé dans le compartiment moteur au niveau des essui glace.IDEM
Meme en roulant à 20km/h on entend le sifflement.
Pour info je n'ai plus le carter en plastique sous la voiture.
Svp pouvez vous m aider...je sais plus quoi faire.merci d avance.
8 réponses
  1. Bonjour
    C'est peut-être un roulement, soit l'alternateur, ou un galet de distribution
    1. Salut patoche16 ,j'ai controlé la roue si y du jeu .RAS
      Capot ouvert ,moteur en route pas de bruit au niveau des courroies et alternateur.
      Le bruit est concentré plus vers la boite a gant et la portiere coté passagé.....
      1. Modérateur
        ce bruit est il a l'arret ou en roulant ?
    2. Modérateur
      alors peut étre un joint defectueux (pare brise ;fenetre )
      1. Bonjour,
        desolé pour mon absence .donc j'ai de nouveau controlé mes plaquettes et disques :plaquettes usées a +60% et état des disques moyen.
        J'ai soufflé et nettoyé les disques. Essai et pour le moment ça siffle plus.
        Donc si ça recommence ,je pense changer plaquettes/disques.
        Merci à vous tous pour votre aide...et j'espere à mon tours être utile dans l'avenir.
        1. Ah ben on dit pas que des conneries!
      2. A je n ai jamais pensé a ça. Au contraire toute vos réponses sont bonne à etre vu..et j'espere que ça continuera dans ce sens.merci encore.
