Panne de chauffage et climatisation
momoberber Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,
Je possède un BERLINGO CITROEN MULTISPACE type 7N9HXC diésel qui a presque trois ans. Le chauffage du véhicule ne fonctionne plus, que ce soit hors ou avec climatisation, et à l'arrêt après avoir roulé, et moteur arrêté, un moteur annexe (chauffage?) tourne encore pendant une grosse poignée de secondes (chose qui ne se produisait pas semble t'il lorsque le chauffage était opérationnel).
Quelle est la piste probable de la panne et quelle pièce défectueuse incriminer ?
Merci beaucoup
  1. Profil bloqué
    Bonsoir,en général le chauffage d'une voiture vient du liquide de refroidissement...
  2. momoberber Messages postés 4 Statut Membre
    ok . Merci à Obd2 pour son diagnostic pertinent, le problème est résolu.
    Il vaut mieux "un qui sait, que dix qui cherchent"....
