Citroen C5
toxo22
Bonjour, le voyant moteur s'allume après une longue période d'arrêt (5 mois)
je ne voie aucune difference en conduisant c'est une C5 hdi 110cv 2L de 2002 je croie car je viens de la récupérer ( elle appartenait à mon père qui ne peut plus conduire).
Nous habitons en Bretagne et il n'a pas arrêter de pleuvoir et la voiture dormait dehors.
- Esp/asr défaillant perte de puissance c5
- Systeme esp asr défaillant 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp off - Guide
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme esp asr défaillant ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,remplacez le filtre à gas-oil et le purger de son eau.La pluie et la Bretagne sont inséparables,ce qui fait son charme.
Vérifier l'état du filtre à air .
Monter le moteur en température en roulant et pousser deux rapport troisième e quatrième plusieurs fois (attention tout de même à la vitesse).
Si vous garder la voiture, penser à le courroie de distribution avec la pompe à eau (10 ans ou 160 000 au premier terme échu sur ce modèle)
Merci à vous, je vais de ce pas suivre ces conseils.
La courroie n'a pas été remplacé et je met ça dans mes priorités.
Bon we.
Bon we.
Une courroie, la pluie, la bretagne ou un cd de michel Delpech ne fait pas s'allumer le voyant MIL!Une lecture du code defaut CHEZ CITROEN vous evitera bien des frais inutiles
Snocky
Une fois de plus vous êtes pitoyable.
J'ai une C5 2 L hdi 110 Ch Bva de 2002, bientôt 184 000 kms plaquettes AR ont fait 90 000 kms freins AV ont 80 000 kms, suspension d'origine ,même, chez Citroën les connexions sont étanches.
Vous travaillez chez Toyota, soit dans le beau hall où l'on apprends sa leçon sans rien comprendre au reste ou du côté des blouses blanches qui connaissent à fond la théorie sans avoir mis les mains dans le cambouis ou ont appris la mécanique sur des moteurs poser sur des châssis sans rien autour.
Snocky
