Ma voiture chauffe anormalement !
lolo66
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous, voilà j'ai une Peugeot 306 de 2000 1.9L 110CV 16S et j'ai un problème !
Depuis que j'ai laissé ma voiture sans pare choc pendant 1mois (avant de le changer) ma voiture chauffe! Avant l'aiguille ne dépassait pas les 80° alors que maintenant elle monte jusqu'à 100° et redescend mais en se stabilisant a 90°. (Tout Ça a l'arrêt) en roulant la température redescend ! (Normal). J'ai parcouru plusieurs sujets sans trouver de réponse...
Mon joint de culasse n'est pas mort! (Ma voiture ne bois pas de LDR, et pas de mayonnaise)
Une constatation: lorsque ma voiture chauffe je peux faire baisser la température en mettant le chauffage a fond et chaud!
Ensuite, lorsque j'ai roulé depuis environ 20min et qu'elle a chauffée j'entends un petit bruit au niveau du moteur ! Un genre de sifflement mais sourd... Vous savez ce que ça peut être ?
En espérant que quelqu'un pourra m'aider !
9 réponses
Les températures remontent actuellement.................Si elle se stabilise autour des 90 c'est plutôt une bonne nouvelle!Vérifiez déjà que le fait de rouler sans PC n'a pas obstrué le radiateur, si c'est le cas, nettoyé le.Quand à votre bruit au bout de 20min, peut etre s'agit tout simplement du ventilateur que vous entêtez juste plus vu l'absence de PC et que vous roulez peut etre vitre ouverte actuellement chose que vous ne faisiez pas le mois dernier(t° plus basse)....?
Salut, merci de votre réponse! Ma voiture na pas roulée sans le pare choc! Je l'ai laissée sans la couvrir ou autre alors est ce que la pluie ou le froid n'aurait pas fait quelque chose ?
Concernant le bruit, ce n'est pas le ventillo parce jai vérifié et a ce moment la il ne tourne pas ! Je pensais plutôt a la pompe a eau... Est ce que c'est possible? courroie changée il y a 25000 kms environ...
(C'est moi qui ais posté le sujet) :) -
Non la pluie ou le froid n'ont pas eu d'impact.Pour votre pompe a eau, il suffit de l'écouter quand le bruit apparait vous serez fixé.Essayez également de la tourner à la main, vous verrez bien si elle "grogne"
Ok! Mais sinon on m'a parlé d'une sonde... Mais ça serait la quelle? Celle qui gère les ventillo? Et le calorstat?
Posez votre question -
Oui non c'est sur mais il a l'air de ne pas se déclencher au bon moment... Je crois qu'il a 2 vitesses!
Et c'est quoi les étapes pour purger le LDR? Les manip a faire avec précautions ? Merci d'avance ! -
Bonsoir,c'est le thermocontact CTN qui active le ventilateur refroidissant le LDR qui est dans le radiateur.Normalement,il permet le passage du courant qui alimente le ventilateur à 90° ou moins,si c'est pas le cas...
C'est le faite que ta voiture est a 90°C qui te choque ...?
J'ai aussi une 306. le ventilateur se met en marche a 90, donc c'est normal que la température continue de monter le temps que çà refroidisse.
Sinon, pourquoi plus de par choc? Choc frontal ? j'ai aussi plier mon par choc, et ca a suffi a casser une fixation en plastique du ventilateur sur le radiateur. résultat, le ventillateur frote sur le radiateur, ca tourne mais ca ronronne. -
Non ce qui me choque c'est que en 10min la température monte en flèche jusqu'à 100° (ça me l'a jamais fait)
La température est toujours restée en dessous de 80°...
Ensuite concernant le pare-choc aucun soucis sur la voiture ! Le pare choc a été arraché du cote de l'aile ! Donc aucune séquelle sur la voiture ! -
le calorstat fonctionne correctement vu votre description?Et une sonde ne fait pas de bruit!de plus le ventilo s'enclenche.
