Problème de l'anti demarrage 206, 1.9D
BTW
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. Une 206, 1.9D je l'ai depuis peu.
Mon problème est survenue quand j'ai voulu vérifié mes fusibles puis que je n'ai pas de klaxon. Après avoir vérifié tous les visibles ils sont OK. et la voiture ne démarre plus. En insistant j'ai réussis à démarrer. L'après midi, elle ne veut plus démarrer et 1H après ça démarre.
- Le problème elle démarre pas mais une fois démarrer elle tourne nickel et mais si je coupe le contact puis redémarrer elle démarre mais si j'attends longtemps elle démarre pas.
- Le problème est survenu depuis que j'ai touché les visibles (ils sont tous Ok) et j'ai remis tous comme s'ils étaient avant.
C'est un problème d'anti démarrage?
Comment supprimer cette anti démarrage?
Je n'ai pas la double de la clé.
Que faire????
Aidé merci d'avance
Que faire????
Aidé merci d'avance
- Fusible anti demarrage 206
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage megane 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Pourquoi vouloir absolument incriminer l'antidemarrage???Si ca fonctionnait bien avant que vs bidouillez vos fusibles, il n'y a aucune raison d'incriminer le dispositif antidemarrage.De plus, vous vous doutez bien que personne ici ne vous indiquera comment supprimer ce dernier
Déjà je vous remerci pour la réponse. j'incrimine l'antidemarrage parce que peut etre mon problème vient de là.
c'est une supposition.
Je suis desesperer et pour moi le coupable c'est bien l'anti demarrage si non enlever des fusibles pour verification a effet sur le demmarage? je ne sais pas
VOICI LES SYMPTOME:
Tout a l'heure j'ai essayé de démarrer elle ne démarre pas. je touche un peu partout (visible, connecteur, pompe...) là, elle a démarré, je coupe le contact 5mn plutard elle demarré et 30 mn plutard, elle ne demarre plus. Rebelote.....
Page : 1 2
Page : 1 2
