Voudrai savoir pour quoi mon poste marche pas
vincent -
blandinevincent1328 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, quel fusible je dois changer sur ma C3 pour le refaire marcher merci
  1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    sur votre boitier fusible il y a un schema
  2. blandinevincent1328 Messages postés 4 Statut Membre
    Justement le boitier est dessous le tableau de bord niveau pédalé si je regarde sur le livre ça correspond pas
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      Testez les donc 1 par 1!De là a ce que le fusible n'ai rien à voir avec votre souci...
    2. Profil bloqué
      Bonsoir,un fusible qui empêche le démarrage d'une C3 ??????
    3. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
      LISER MIEUX
    4. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
      voir fusibles faible puissance ..l'auto radio a peut etre un fusible a son entrée
    5. Profil bloqué
      1 Avril !
  3. blandinevincent1328 Messages postés 4 Statut Membre
    Bonsoir je voudrai vous remercier de prendre du temps pour me répondre je voulais simplement sa voir sur la boite a faible ouse trouve le fusil pour le l heure et radio car si je regarde sur le livret de la voiture rien ne correspond puisse que le boitier est dessous de se qui m indique sur le livret je vais voir comment le repérer dans le boitier noir merci si vous pouvez. M aider sa mutations respectueuses
