Probleme huile moteur sur bougie de préchauffage citroen 1.4 HDI
jordan2207
Freelander26 -
Freelander26 -
Sur une Citroën C3 1.4 HDI j'ai un problème de démarrage a froid et non a chaud, donc je me suis dirigé ver les bougies de préchauffage en les dés montant j'ai aperçut de l'huile moteur déçut le corps et la tige de bougie, (d'origine Bougie NGK 11V 125mm) j'aimerais que quelqu'un me dise d'où le problème peut provenir et comment cela ce fait que je trouve de l'huile moteur sur les bougies ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Huile sur bougie de préchauffage
- Huile sur bougie de préchauffage 1.5 dci - Meilleures réponses
- Fuite bougie de préchauffage - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage - Guide
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de prechauffage cassé dans la culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut-on rouler avec 3 bougies ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de préchauffage défectueuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,la partie chauffante de la bougie entre dans la chambre de combustion et par conséquence de l'huile peut remonter jusqu'à elle.Si le niveau d'huile du moteur n'est pas dépassé,cet effet est limité.
Bonsoir, le niveau d'huile ce trouve au milieu du mini et maxi croyez vous que sa peut venir de la ? donc ça pourrait être normal cette effet
L'huile n'est pas sensé remonter dans le chambre de combustion, cela peut provenir des segments mort, ou les joints des axes de soupapes. Un turbo fatigué peut aussi provoquer de l'huile, mais alors la, danger pour le moteur car le moteur peut se trouver autoalimenter par l'huile du turbo entrainant l'emballement de celui-ci et la seul solution pour l'arreter c'est de la faire caler. La cause la plus probable d'avoir de l'huile sur bougie de chauffe, c'est un defaut d'etancheité du cache culbuteur ou plus grave, d'avoir la culasse fendu.
C'est normal qu'un peu d'huile recouvre modérément(!) la bougie car les pièces en mouvement du moteur doivent être lubrifiées et remonte l'huile au point mort haut ou se trouve les bougies.D'ailleurs,dans les moteurs à essence les traces laissées sur les bougies est révélateur d'un défaut de combustion.
