Demarreur
titi 41300 -
labricole47 Messages postés 28050 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je suis nouveau sur le forum j ai un problème de démarrage j ai change le relais démarreur il ne démarre toujours pas merci de votre conseil
7 réponses
labricole47 Messages postés 28050 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 789
avez vous fait tourner le demarreur avant de remonter ?
titi4130 Messages postés 8 Statut Membre
bonjour c est le démarreur d origine
vous avez changé le relais demarreur sans demonter le demarreur de sur la voiture?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
ils sont a part j ai 3 files vert et rouge puis une sorte de prise noir j ai débranche la batterie
c sur un quad enfant
pffff falait commencer par là
alimenter en direct pour essai
alors je fait comment
sur le relais deux gros fils et deux ou plus, petits
relier les deux gros le demarreur doit tourner, avant s'assurer que le courant arrive sur un des deux gros fils
