Citroen C3, 1,4i, 08.2005 - type 1CD617 (problème d'alternateur)
dondiego
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour !
Je viens de changer la batterie (540 A - 60 Ah) et la voiture démarre à nouveau ...
En fait l'ancienne batterie présentait un voltage d'env. 16,4 V après 4 jours de repos ...
Il semble donc que l'alternateur chargeait trop, est défectueux et il faut le changer.
Mais quel ampérage d'alternateur pour cette batterie et voiture avec climatisation ?
Grand MERCI d'avance pour toute précision utile !
- Panne alternateur c3
- L'alternateur - Guide
- Montage courroie alternateur - Guide
- Tester alternateur - Guide
- Symptome alternateur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Référez vous au montage d'origine du constructeur qui doit tourner autour de 50 à 60 A. Si vous optez pour un alternateur quelconque, il faut surtout veiller à l'alignement de la courroie. Autrement dit, il faut bien s'assurer de la distance précise entre l'appui de la patte support et l'axe de la poulie.
Amicalement.
Amicalement.
Finalement le mécano a contrôlé la charge de l'alternateur : 14,4 V .... ce qui est correct. C'était ainsi apparemment uniquement la batterie qui présentait un problème ... (j'espère).
Merci pour vos précieuses indications sur l'alternateur - j'ai appris qq chose et un jour ça me sera utile.
Excellente journée et encore merci !
