C4 2.0 hdi exclusive
lolo
Bonjour,problème de démareur et en même temps fusible n°8. 20amp le démareur ne fonctionne pas la voiture démarre a la poussette cordialement lolo
7 réponses
bonsoir
sur votre livret le fusible correspond a quoi svp
Bjr, demarreur hs
il n'y a pas de fusible sur un demarreur il n'y en a que sur le relais du demarreur mais il peut aussi y avoir un cct entre le fusible et le relais
C'est un defaut bien connu chez psa.Lorsque le fusible du demarreur(ca existe maintenant) saute , le demarreur est en cause
Posez votre question -
ci c'est sa c'est simple débrancher le petit fil qui va au démarreur et essayer
Bonjour,prudence avant d'accuser le démarreur sur un moteur HDi.C'est un moteur diesel à auto-combustion.
d'accord avec vous pas de conclusion hâtive
