Toujours le meme probleme au demarrage
lesagitaire76
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour malgres ce que ma dit Snocky que je remercie cela vient pas des cosses elle me fait la meme chose et demarre au bout de 2 a 3 et apres ya plus de soucis de demarrage ya t'il un probleme de securite sur la xsara 1.6 i boite auto qd on change la batterie ou autre probleme merci de me repondre amicalement
- Toujours le meme probleme au demarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui broute en 1ère au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur s'enclenche au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
il serait intéressant de faire ce test : mettre le plus direct sur le relais et voir si le démarreur s'enclenche du premier coup
lorsque vous tournez la clef avez vous 12v a l'alimentation du relais démarreur
;dans de rares cas le noyau du relais coulisse mal et il faut le solliciter plusieurs fois
