Voyant batterie xsara picasso 2001 hdi
momosab Messages postés 20 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonsoir
j'ai besoin de votre aide mon picasso 2001 hdi affiche probleme defaut charge batterie d'apres vous c la batterie ou alternateur on a essayer avec une baterrie d'un autre vehicule diesel tjrs pareille ce matin elle sais mise en route. on a fait une trentaine de kilometre on sais arréter et plus rien une heure apres remise en route et dans l'aprem plus rien...
a l'aide SVP
28 réponses
  • 1
  • 2
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    si vous lisez des ampères alors que le multimètre est en position volts, il y a un problème... je suppose que vous voulez dire 7 volts. Vérifiez bien avant d'aller plus loin.
    Amicalement.
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    Alors, on va faire dans le classique, tension d'alternateur au multimètre?
  3. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Snoky a raison, mesurez la tension de charge de l'alternateur. Moteur tournant aux environs de 2000 tours, le voltmètre doit indiquer plus de 14 volts. Si ce n'est pas le cas il faut prévoir la révision ou l'échange standard de l'alternateur. Au passage : la courroie est en bon état ?
    Amicalement.
  4. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    sa se trouve ou un multimetre ???
  6. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    carrefour,auchan,leclerc,leroymerlin,mr bricolage,casto(chez casto y'a tout ce qu'il faut!).....
  7. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    On en trouve autour de 10€
  8. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    ok je vais en trouver un et je vous dirai merci
  9. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    comment branche t-on le multimetre??
  10. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    La pointe noir sur le - batterie,la rouge sur le plus, et le multimetre sur 20V, tout cela moteur tournant, et comme dit georges, vs devez obtenir env 14V
  11. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    trés important regler votre multimétre sur calibre courant continu ...dessin qui ressemble a egale sur l'appareil
  12. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    evidemment!
  13. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    evidement......pas pour tout le monde..quand on sait pas ou trouver un multimètre c'est pas sur qu'on sache l'utiliser
  14. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
    C'est vrai aussi
  15. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    teste effectuer donc l'alternateur na que 7 amp. donc je suppose qu'il est hs mais comment le demonter?
  16. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    oui c sa volt escusé moi
  17. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    je suis une femme qui essaye d'aide son mari a trouver la panne mais bien sure quand j'ai ecrit le message il ma pas repris en me disant sais de volt lol
  18. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    ne prenez pas un neuf parfois un passage chez un electricien auto avec l'alternateur demonté vous change la facture
    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
  19. momosab Messages postés 20 Statut Membre
    oui la courroie et ok par contre comment il se demonte??
  20. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    debrancher la batterie le moins en premier
    reperer les fils photo ou schema
    reperer le tendeur et le desserer ensuite devisser la vis de maintient contre le moteur
  21. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Donc l'alternateur est à remplacer ou à réviser. La dépose ne présente aucune difficulté après avoir débranché la batterie. A la repose, il faut bien veiller à la tension correcte de la courroie.
    Amicalement.
  • 1
  • 2
