Saxo. Bruit inhabituel et voyants allumés après choc du dessous
fares -
 fares. -
On a une Citroën saxo exclusive. Ce matin ma femme est montée sur le trottoir avec et la voiture a reçu plusieurs coques au dessous (par-choque abîmé et un feu anti-brouillard tombé).
Depuis, dès le démarrage du moteur, les voyants de température et d'huile restent allumés. J'ai vérifié s'il y avait fuite d'huile ou de liquide de refroidissement, rien. J'ai vérifié les niveaux aussi, ils sont bons. La voiture n'a pas la clim. Elle roule et démarre au quart de tour. Elle n'a que 38000km.
En plus, la voiture fait un bruit inhabituel dès le démarrage du moteur.
Avez-vous une idée des pièces qui ont pu être endommagées et du coût des réparations ?
  1. alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    bonjour, regarder au niveaux du carter d'huile si il n'est pas "enfoncé"
  2. labricole47 Messages postés 5419 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    même avis regarder dessous il y a peut être un fil débranché ;une pièce déformée qui frotte
    1. fares
      Merci Pour votre réponse. J'ai regardé, il y a peut-être un fil débranché mais je ne trouve pas l'autre bout (l'autre fiche).
    2. fares
      La carter est effectivement un peu enfoncé mais aucune fuite d'huile. L'état du carter peut-il être grave ?
    3. patoche16
      Si le carter est bien enfoncé, surtout au niveau de la crépine d'aspiration de l'huile, il peut y avoir un souci d'aspiration d'huile moteur.
    4. fares.
      Je vais voir ça. Merci Patoche16.
