Ma 309 broute
maryne34
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
récemment ma voiture broute. J'étais sur la nationale a 90km/h elle a ralentit toute seule obligé de rouler avec le starter (oui j'ai un starter elle est de 1986). Je sais que sa vient du carbu mais je sais pas où chercher?!!. J'ai une tâche sous la voiture côté conducteur près de la roue. J'ai changer une durite qui était percée celle qui va au carter. Car je l'ai amené au garagiste il m'as que c'était de l'huile et que le carter était percé j'ai démonté le carter il n'avait strictement rien...
Merci d'avance pour vos reponses
- Tete de delco 309
- Tete de delco super 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gasket de tete - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tete de delco fonctionnement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Appui tete ecran - Forum autoradio et système embarqué
- Changer une tete de delco - Forum Bricolage / outillage
La durite que vous avez remplacée est certainement celle de la réaspiration des vapeurs d'huile (le garagiste semble un peu "léger"). Il y a 2 raisons qui peuvent provoquer le ralentissement : défaut d'alimentation en essence dû à la pompe et le carburateur encrassé. Mettez un manomètre sur la durite d'arrivée d'essence au carburateur. Mettez en route et la pression doit être de 0, 3 bars minimum. Si vous n'avez pas de manomètre, débranchez la durite quelque secondes (moteur tournant), l'essence doit arriver franchement ATTENTION A DIRIGER LE JET VERS UN RECIPIENT ASSEZ PROFOND POUR NE PAS ARROSER LE MOTEUR. C'est un peu "hard mais ça ne doit durer que quelques secondes.
Si l'essence arrive correctement, il faut déposer et démonter entièrement le carburateur, faire tremper les pièces dans du diluant cellulosique, nettoyer avec un pinceau, remonter et reposer le carburateur. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le remontage si vous avez bien tout installé sur un chiffon propre au démontage.
Si vous avez un ami (quelque peu "amorti" par l'âge) qui connaisse la mécanique, il serait judicieux de faire appel à lui pour qu'il vous aide dans ce travail.
Bon courage.
Bon courage.
