Citroen C3
milou1809 Messages postés 4 Statut Membre -
 milou33 -
Bonjour, petit problème sur la c3 de ma femme ,par moment quand elle veut d'émarrer tout s'éteind au tablau de bord et le démareur tourne mais comme une batterie bien décharger ,j'ai trouver le truc pour la mettre en route il suffi de la pousser pas ma femme lol la voiture et elle démarre au quard quelque bon coup de gaz et c'est parti je peut la couper et elle démarre comme une nouvelle mais elle refais le même truc une fois par semaine ou des fois deux semaine on ma dit que c'est le boitier electronique qui déconne a remplacer et ca coute un pont lol (pas le moment ) d'avance merci de me lire
merci je vais commencer par ca tester la baterie ,il me semble l'avoir fait ,mais revoir ca plus en détail un grand merci pour vos réponse rappide
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Pour le test, munissez vous d'un voltmètre et branchez le sur la batterie. Moteur arrêté, la tension doit être supérieure à 12 volts (impératif). Moteur tournant autour de 1500 tours vous devez lire une tension supérieure à 14 volts : alternateur en bon état.
Amicalement.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
le soucis avec une panne intermitente ;c'est de la trouver
faites un test qui n'engage aucun frais
quand le demarreur tourne comme batterie a plat :verifier tension batterie =plus de 12 volts
il est possible que la batterie soit defectueuse ou sa charge
Je me permets de confirmer le diagnostic de "Labricole 47", c'est une batterie qui est entrain de "mourir".
Amicalement.
milou33
merci pour tous vos conseil ,je ferai ce test ce wekend pas le temp en semaine on ma parler de mauvaise masse aussi donc vais vérifier tous ca et je mettre la conclusion sur le site encore merci
