Voyant batterie reste allumé
974ph Messages postés 2 Statut Membre -
 patoche16 -
bjr voila je mont voyant batterie qui reste allumé et ma voiture démarre bien.
  1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    cela resemble a un defaut alternateur
    pour le confirmer controler la tension aux bornes de votre batterie
    moteur arrété et ........moteur en route elle doit etre superieure
    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
    6
    1. patoche16
      Tension moteur non tournant environ 12 volts, moteur tournant tension aux environs de 14 volts.
      En général les balais du régulateur sont en bout de course
      Le régulateur peut se changer seul, mais en fonction de l'état des pistes du rotor, diriger vous vers un échange standard (moins cher que du neuf) et ayant la même garantie
  2. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    tout le monde préconise un changement ;mais sachez que changer :pistes et régulateur cher un électricien auto est parfois beaucoup moins cher
    1. patoche16
      Vu l'heure de main-d'oeuvre chez un électro-mécanicien au moins 70€, c'est à voir.
      (Dépose - repose de l'alternateur + démontage/remontage des pistes et régulateur,essais au banc ).
      alternateur déposé :
      150 € bagues et regul
      200 € avec pont de diodes en plus pieces et m.o
      vous pouvez aussi le demonter faire changer les bagues ;vous changer le regul et remonter
      si bien sur; c'est un alternateur ordinaire
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      On trouve des alternateurs en ES au même prix, du dépend de la voiture.Pour l'électricien, encore faut il en trouver un et encore fut il savoir déposer un alternateur........(et le remettre!)
    4. patoche16
      Avec l'échange standard beaucoup moins de temps d'immobilisation du véhicule
      Et souvent c'est le porte monnaie qui parle, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs
