Recherche solution batterie neuf qui ce decharge (bateau)
gerardpeche Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53028 Statut Modérateur -
mon mecanicien bateau machange lemelangeur eau douce etde puit la batterie ce decharge au2coutde demarage merci de repondre
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53028 Statut Modérateur 12 279
bonjour, merci, au revoir
patoche16
Votre mécanicien a obligation de résultats.
Mais dans votre cas:
Soit la batterie, même neuve, peut-être H.S
Soit votre démarreur qui donne des signes de faiblesse
gerardpeche
merci de m 'avoir renseigné d 'après le mecanicien , c'est une perte de courant, si je coupe la batterie je demarre ,si pendant que je pêche je laisse la batterie moteur arrêté ,elle se décharge en 2 heures?
merci
eh bien votre mecano doit vous trouver cette perte de courant.
en tout cas si elle se décharge en 2 heures, c'est que ce qui fonctionne même moteur arrêté, consomme énormément.
labricole47 Messages postés 28019 Statut Modérateur 2 782
cette batterie ne sert QUE a demarrer ? ou elle alimente le bateau (radio ;lumiere..ect ) ?
si ce problème se pose depuis que le mélangeur d'eau douce a été posé, le problème vient de là !
