Citroen C5 Anomalie Boite Auto
andreruth -
 citroen C5 il es reste bloke il roul plus -
Ma C5 2001 HDI a des problèmes de boite, elle affiche "Anomalie Boite Auto" et reste bloqué au 3eme. Un diagnostic chez Citroen des problèmes de pression hydraulique.
Je suis sur Nanterre.
patoche16
Commencer par une vidange et l'échange de la crépine, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
4
patoche16
J'essaie d'apporter une solution la moins onéreuse possible, vous savez tout comme moi qu'une grosse intervention sur une BVA coûte les yeux de la tête.
Si la crépine est obstruée en partie, cela empêche l'aspiration de huile qui dit moins d'huile dit problème de pression condition pour passer au rapport supérieur
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Mouais, je n'y crois pas trop, je pencherais plus pour un capteur de pression ou de vitesse, un solenoide defaillant,..........Normalement le DTC est censé être assez précis, "problème de pression" sur une bva c'est extrêmement large!
patoche16
Que vous arrive-t-il??? moins de critique sur les marques françaises.
Il est agréable d'avoir des échanges constructifs.
Ne réveillez pas la bête qui est en moi!Après tout, c'est déjà un drame de rouler là dedans je vais pas en rajouter!!
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Le "technicien" en question n'a certainement pas le temps (et pas non plus les connaissances) pour se pencher sur un problème quelconque. Il est plus rentable de remplacer que de remettre en état. Il faut souhaiter que le client puisse toujours payer... . ceci est d'ailleurs valable dans tous les domaine de service à la clientèle : électroménager, télévision etc. Rassurons nous, c'est entrain de prendre fin car le client a compris qu'il n'est pas seulement là pour signer des chèques mais pour obtenir un service en contrepartie.
Amicalement.
bjr, et donc???
saint-valbert
J'ai le même problème, j'ai trouvé la réponse ici :
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=132101
