Ma clio 1.5 dci ne demarre plus
fred19100 -
labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, depuis 1 mois il fallait mettre le contacte puis couper et le remettre pour qu'elle démarre a chaud , a froid pas de problème , j'ai donc changé les bougies de préchauffage sans grande illusion mais comme elle avaient 100000 environ ce n' été pas du luxe ,malheureusement rien a changé ,j'ai donc insisté au premier démarrage a plusieurs reprise et sans succès et vidé la batterie , depuis impossible de démarrer même avec une batterie neuve , voila ce qui se passe :
Si je tourne la clé et que j'attends que les voyant s'éteignent rien ne se passe a part un petit clic
Si je tourne la clé et que je démarre direct le démarreur tourne quelques secondes (plus ou moins)et se coupe mais elle ne démarre pas
je pense qu'il y a une sécurité temporisé qui coupe le démarreur
Avez vous une idée
Merci d'avance
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, le demarreur est probablement en cause
    5
    1. fred19100
      Je ne crois pas il tourne parfaitement si j'essaie de démarrer d'un coup
    2. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 864
      avez vous l'acces au fil du relais demarreur
    3. fred19100
      Bonjour ,j'ai accès au relais ,le boitier et a cote de la batterie
    4. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 864
      non sur le demarreur il y a deux fils un gros et un petit
      ammener le + au petit fil le demarreur doit se declancher
    5. fred19100
      si vous parlez du solénoïde il fonctionne parfaitement
    bonjour fred
    mettez en resolu svp
    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
