Probleme d'arrivé d'essence sur renault clio 1 de 1992 1.1l
dylan28 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un petit probleme sur ma clio 1 essence de 1992.
Elle ne veut pas démarré donc j'ai chnger bougie tete de delco ainsi que batterie elle ne veut toujours rien savoir mais se qui et bisard c'est quil i a pas beaucoup d'essence dans mon filtre a essence et j'ai deja changer la pompe a essence mais j'en et prix une d'occasion. pouvez-vous m'aider svp .
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Il est fort possible que le moteur soit simplement "noyé". Pour remettre les c choses en ordre : déposez les bougies et vérifiez si elles sont mouillées d'essence. Si c'est le cas, débranchez le fil haute tension de la bobine; maintenez l'accélérateur à fond et donnez un coup de démarreur assez long : environ 10 secondes. séchez les électrodes des bougies sur une bouche de gaz et reposez les. Démarrez en maintenant l'accélérateur à moitié.
Vous pourrez me tenir au courant ?
Amicalement.
