Bruit Moteur à froid
Jo_77 -
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai récemment fait l'acquisition d'une c4, 1.6 hdi 92 cv datant de 2006 avec 123000 km au compteur.
Depuis quelques jours, lorsque je démarre, il y a un bruit saccadé (un peu comparable à celui d'un tracteur mais en moins fort) au niveau du moteur mais qui s'arrête au bout de 2-3 minutes lorsque le moteur est à chaud.
J'ai d'abord pensé à ma courroie de distribution que je n'ai pas encore changé.
Je souhaitais donc, avoir quelques renseignements à ce sujet, car je ne m'y connais pas beaucoup en voiture et j'aimerai éviter de me faire avoir bêtement par un garage car je n'ai pas de très gros moyens pour la réparer.
Merci d'avance.
patoche16
Pour la courroie de distribution, vous avez le temps, 10 ans ou 160 000 kms.
Pour le bruit, il se peut qu'il s'agisse du volant moteur bi-masse sujet récurrent chez PSA, cela implique l'échange de l'embrayage, opération onéreuse environ 1000€.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Si ce bruit de tracteur disparait au bout de quelques minutes, il est possible que le jeu des soupapes soit à vérifier. Avec les kilomètres, le jeu se réduit et à terme il peut disparaitre entièrement sur une soupape (généralement c'est une échappement). Ceci crée une perte de compression sur le cylindre considéré et le moteur démarre sur "3 pattes". En chauffant, le jeu revient et tout rentre dans l'ordre. Faites vérifier les jeux et si tout est bon il sera toujours temps de voir du côté du volant moteur.
Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
La chaine d'arbres à cames qui se detend et vient taper contre le carter est également un grand classique.Dans ce cas, ce bruit disparait en accélérant.
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 484
on n'oublie pas les formules de politesse d'usage !
merci a tous
