C8 a quel degree le termostar se declenche t il?
nana -
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonsoir jais une c8 année 2003 pourriez vous slvp me dire a quel température ce declanche les ventilateur du moteur de mon thermostat normalement merci de minformer et jai un fusible manquant de 40a et je ne sais pas a quoi il sert merci je me suis dit peut tetre quil manquais ce fusible cordialement
  1. slew66 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Salut, normalement tes ventillos doivent se déclencher aux alentours des 90-100° mais ça depends ... Il y a une solution pour le savoir, il faudrait que tu localises la sonde de température (celle qui déclenche tes ventillos) et dessus la température de déclenchement sera écrite !
    Pour ton fusible, je ne suis pas sur que ce sois un 40a pour les ventillos, mais au pire essais de regarder sur la notice ou sur internet le schéma de la boite a fusibles!
    Tu parles de thermostat et de ventillos mais ce sont deux choses différentes ! Le thermostat s'ouvre vers 80° il me semble!
    Voilà j'espère que ça va t'aider !
