Probleme de batterie
romain -
 patoche16 -
je et un soucie sur une clio 2.1l de 1999 quand je chinte la batterie mon anti demarrage se mais pas et il faut que refairme la voiture et ouvre et apres je donne des coup cle et a un moment il reste allumer et le vehicule demarre mais il usse la batterie et mon allternateur debite en 14 v et meme quand je enleve le moin de la batterie elle se coupe pas mais mais batterrie se decharge mercie de conseille
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr, de 1, perso j'ai rien compris, et de 2, débrancher sa batterie moteur tournant est destructeur
  2. patoche16
    Il faut s'accrocher pour comprendre votre problème.
    Déjà moteur tournant,il faut toujours que la batterie soit branchée comme l'a dit snocky.
    Si l'alternateur débite à 14 volts tant mieux, à mon avis c'est votre batterie qui a déclaré forfait
