Boitier relais faisceau attelage
Fredjedi -
 sly -
J'ai branché l'alimentation du boitier sur la lumière du coffre mais je n'ai pas encore pu vérifier si ça marche je voudrai savoir sur l'alimentation de la lumière du coffre est permanante.
la lumière du coffre salume de quel manière?
sly
Le plus souvent la lumière du coffre s'allume grace a un petit contact (le plis souvent petite tige métallique qui entre en contact avec une plaque cuivré ou argenté
La lampe du coffre n'est pas alimentée en continu
Enfin si ses un + permanent qu'il vous faut pour une caravane par exemple , les fils de la lampe vont etre trop petit et les consequence peuve etre assez grave surtout sur un véhicule Multiplexer ( au mieux fusible qui pete ou le fils fonds et au pire la central multiplexe prend un choc )
