Consommation ldr citroen evasion hdi
samevasion
j ai un problème de consommation sur mon citroen evasion 2l hdi 16v de 2001 je rajoute 300ml tout les 200km j'ai changer l'échanger eau/gaz le temostat et la sande de température et le bouchant du vas car mon ventilo de refroidissement déclenche a 110° j'ai fait le test co2 j'ai mis le circuit sou pression pas de fumet pas de pression dant le vas pas de fuite visible
une remarque dans les embouté age la température mente a 110° je ne c'est pas ci cela et normale
quelqu'un peu t'il m'aides
- Évasion hdi
- Nemo 1.3 hdi 75 fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Prix remplacement chaine arbre a came 1.5 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème nemo 1.3 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
6 réponses
Si la température monte dans les embouteillages, il faut voir du coté de la pompe à eau et de la propreté extérieure du radiateur : nettoyage au jet d'eau depuis le moteur vers l'avant. Pas de laveur haute pression.
Amicalement.
Amicalement.
merci pour la réponse georges106 la pompe a eau a été changer il y a 2 mois par contre le radiateur reste a vérifier .
je te m'ai au courant
Si tout est correct ça doit fonctionner ! Dernière chose, le liquide de refroidissement est-il propre, c'est à dire qu'il ne présente pas une couleur rouille ? Il faut aussi s'assurer qu'il est de bonne qualité, se méfier des liquides "bon marché" qui ne portent pas les calories aussi efficacement que les liquides de grandes marques.
Amicalement.
Amicalement.
