Problème antidemarrage
Mouss1966
patoche16 -
patoche16 -
Je propriétaire d une clio rxe annèe 1998
2000 , essence 1.4 . Je cherche en vain sur internet le moyen , la solution a mon problème . Je m explique , je ne possède qu une clé de la voiture , je ne arrive pas a faire démarrer la voiture, le voyant de l anti-démarrage reste allumée et me c éteint pas . Ma cle elle , verrouille et déverrouille les porte. J ai essayée d enlever le fussible ect ect ect . Je cherche a savoir ou se trouve le le boîtier de l anti-démarrage pour le désactivée. Supprimer l antidemarrage possible ou pas ?????? Une solution pour enlevée ou désactiver cette antidemarrage . Merci .
- Anti démarrage clio 3 reste allumé
- Antidemarrage - Guide
- Changement neiman antidémarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé twingo 1 avec antidémarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible antidemarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
il ne vous sera pas expliqué comment desactiver un antidemarrage sur ce forum par securité
cdt
cdt
Effectivement il est fréquent que le capteur PMH soit en cause, votre deuxième clé possède t-elle un plip, si ce n'est pas le cas, (autrement changé la pile à l'intérieur) avec la carte grise vous pouvez faire refaire une clé en concession ( environ 200€, clé + passage à la valise) ou chez certain fabricant de clé mais il faut une reconnaissance du calculateur.
