Pb electrique demarreur
Morphiine -
labricole47 Messages postés 5405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possede une saxo 1.4 essence de 2001 elle demarait tres bien jusqu'a hier ,
depuis il m est impossible de la demarrer .
Le demarreur ne tourne pas et quand je met le contact la pompe tourne plus longtemps qu avant si je bouge un clignotant ou warning quelque chose se met a ronfler (symptome apparu en meme temps que la panne demareur) la batterie se vide meme contact coupé avec rien d allumé dedans (je precise au cas ou que quand je dis que le demarreur ne fait pas office j ai essaye avec un booster de demarrage branche sur 220v donc le pb ne vient pas de la batterie dechargée ). si quelqu'un a une solution je serait heureux de la lire merci par avance de tte reponse qui me sera donnée.
6 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Bjr, tension de batterie??
Morphiine
je n ai pas de multimetre a disposition actuellement mais j ai ce qu il faut pour la brancher sur 220 et l aider a demarrer ce qui ne resoud pas le probleme
Morphiine
le demarreur ne tourne pas du tout j ai tape dessus pour le decoller au cas ou mais rien n a changé
labricole47 Messages postés 5405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 854
bonjour;ne jamais taper sur un demarreur ;certains sont composés d'aimants ;un choc dessus et il est foutu
Sans tension de batterie, inutile de chercher plus loin.La mettre sur 220 ou ce que vous voulez ne change rien
Morphiine
daccord j vais donc essayer de changer la batterie qui a deja ete vidée par 2 fois sans raison en esperant resoudre le probleme merci pour la reponse
avant de la changer pontez avec une autre voiture vous economiserez peut etre quelques euros
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
