C8 qui démarre plus ...
mmeC8
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ce matin, pas moyen de démarrer même après essai avec les câbles. .. le tableau de bord ne s allume plus, à pars les feux de stop et la batterie indique qu elle est chargée a moitié. Des que je mets le contact, tout s eteint. Quelqu'un peut m aider ? Merci
- C8 qui démarre plus ...
- C4 qui s'allume mais ne démarre pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Quad chinois qui ne démarre pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Clio 5 ne démarre pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fiat 500 ne demarre plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- 307 ne démarre plus du jour au lendemain - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Branchez un voltmètre sur la batterie, il doit indiquer plus de 12 volts si ce n'est pas le cas, la batterie est à remplacer. Donnez un coup de démarreur (si la batterie donne plus de 12 volts) et la tension ne doit pas descendre en dessous de 9 volts. Si les colliers de batterie sont en parfait état : propreté et serrage, alors la batterie ne supporte pas l'intensité du démarreur et doit être remplacée.
Amicalement.
Amicalement.
