Probleme thermosta Citroen C5 breack 1,6 HDI de 2005
rjg Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour ou se trouve le thermosta sur une 1,6 HDI
merci pour votre réponce
Robert
  • Problème thermostat 1.6 hdi
  • Problème citroën berlingo 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Schéma circuit refroidissement 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible electrovanne turbo 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Problème arrivée gasoil 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Panne Berlingo 1.6HDI - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Salut, il faut que tu localise une durite qui part de ton radiateur (qui amène le LDR dans le moteur) elle va se fixer sur le moteur et la il y a le thermostat!
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Le thermostat est logé dans le boitier situé au dessus de la culasse et sur lequel est raccordée la durite supérieure. Si vous le remplacez, attention à monter une pièce d'origine (important pour un diesel) et à bien respecter le sens de montage.
Amicalement.
