Pb ventilation interieur C3 climatiser
erco69
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
ma ventilation de ma C3 ne fonctionne plus j ai remis du gaz dans la clim tout fonctionnait et la ventilation c est arrêter le compresseur tourne le ventilo moteur tourne mais pas l habitacle et sur aucune vitesse j ai penser a un fusible j ai regarder tous les fusibles rien j ai remis en marche elle a de nouveau fonctionner deux minute et hop plus rien comme si la ventilation se mettait en sécurité
pouvez vous m aidez svp
- Fusible ventilation c3
- Fusible ventilation c3 phase 2 - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c3 phase 1 - Meilleures réponses
- Fusible ventilation scenic 3 - Forum Monospaces
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
si vous avez vérifier les fusibles ;pour ne rien écarter voir si vous avez 12 volts au fusible de la ventilation ;si oui ;vérifier usure et coulissement des charbons +état du bobinage la plus part du temps en 12 volts soit c'est bon soit c'est fondu (cosses; connections ;portes balais du moteur )
Bonjour,la seule pièce dans le système de climatisation qui peut-être considéré comme une sécurité est le thermostat.Votre climatisation produit du froid ?
Donc,votre climatisation n'entre pas en sécurité.C'est probablement un problème électrique(isolation ?) au bobinage du moteur du ventilateur.Il faut le démonter et faire la vérification au multimètre.
merci
