Probleme de voyant chauffe moteur sur citroen xsara picasso
YOYO91
J!sk Messages postés 59 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un petit ou un gros probleme sur ma xsara picasso diesel annee 2003 le voyant de chauffe moteur reste a 2 barres est ce grave? merci de vos reponses Amicalement LIONEL
Alors si j'ai bien compris, ton véhicule montait a plus de 2 barres après avoir rouler quelques temps et que la il bloque littéralement.
Il peut y avoir plusieurs causes...
Cela peut se traduire par un problème écoulement du liquide, genre calorstat qui ne déclenche pas ou bien un défaut de la sonde.
Je te conseil de verifier le niveau de liquide de refroidissement et de rouler assez longtemps pour voir un changement de temperature sinon vas faire un petit tour chez citroen, c'est pas très prudent de rouler avec un problème comme tel.
En espérant t'avoir aider...
