Ma 206 essence demarre pas a froid
Dono59550
Bonjours a tous voila j'ai une 206 essence + gpl et j'ai un problème avec et le problème et quelle demarre pas a froid le moteur se lance mais la voiture demarre pas je dois donc la démarrer avec les pince et une batterie auxiliaire pouvais vous m'aider svp je suis perdu
- Problème démarrage à froid 206 1.4 essence
- Demarrage difficile a froid - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible pompe à essence 206 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Distribution 206 1.4 essence - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/citadines-8002">Forum Citadines</a>
- Problème démarrage 206 1.4 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Démarrage à froid difficile - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Mesurez la tension de batterie. Au repos elle doit être supérieure à 12 volts et ne pas descendre sous 8 volts durant le coup de démarreur. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, la batterie est HS.
Amicalement.
Amicalement.
