Voiture qui ne démarre plus du tout
Natacha2014
J'ai une 206 essence de 2000. Depuis quelque semaines, le matin, au lieu de démarrer du premier coup comme avant, elle ne démarrait que du 2ème coup puis du premier le restant de la journée. Il y a 2 semaines, je tourne la clef et aucune réaction et la batterie fonctionnait (phares et autoradio opérationnels). Je réessaye une semaine plus tard à tout hasard et là plus de jus dans la batterie ègalement....
Qu'est-ce que ce pourrait être?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Voiture qui ne démarre plus du tout
- Voiture qui cale en roulant et ne démarre plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Ma voiture ne demarre plus et fait clac clac ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Ma voiture fait «clac clac» mais ne veux pas démarrer - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Tout s'allume mais la voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne démarre pas même avec pinces - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Problème de batterie évident : mesurez la tension au repos, elle doit être supérieure à 12 volts; Mesurez durant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre sous 8 volts; Si l'une des deux conditions n'est pa sremplie, la batterie est à remplacer.
Amicalement.
Amicalement.
