Toujours pas de frein
aliasjack00 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je viens de changer le maitre cylindre arriver a purger arriere gauche ,avant droit mais pas les deux autre( arriere droit et l'avant gauche )
le liquide de frein fait un va et vient dans le tuyaux
merci pour votre aide
aliasjack (jacky)
6 réponses
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Il est préférable d'utiliser un appareil du type "arc 50" au lieu de la pédale car le maître cylindre souffre lorsqu'on pratique ce type de purge. En dernier recourt vous pouvez purger en "remontant" avec une poire remplie de liquide et raccordée à chaque purgeur (un après l'autre évidemment). De cette façon les bulles d'air remontent plus facilement et la purge se pratique seul.
    Amicalement.
  2. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    bonour
    sans outil adapté pour purger il faut :étre a deux
    appuyer sur la pédale
    ouvrir -fermer la purge
    lacher _ appuyer sur la pedale
    ouvrir_ fermer la purge ...... etc.....
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Et vérifier votre ordre de purge/à la voiture
  4. aliasjack00 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    merci a tous j'ai bien fait la purge dans le bonne ordre a deux car je n'ai pas la poire comme vous me le conseiller je vais allez voir chez nauroto peut-etre il on cette outil merci beaucoup
  6. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    vos freins fonctionnent t'ils maintenant ?
    l'outil de base est un petit tuyau avec une bille dedans ;elle sert de clapet antiretour cdt
    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
  7. aliasjack00 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    je vous remercie tous pour votre aide ,j'ai trouver pourquoi le probleme!
    le liquide sorter que sur deux orifices du maitre cylindre ? je penser au master vac ,je les changer et tout fonctionne maintenant merci bonne journee a tous
      Je vous avoue ne pas avoir exactement tout compris dans votre explication !
      Amicalement.
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Moi non plus!ca rassure!
    3. aliasjack
      bonjour suite a votre commentaire j'ai bien purger les freins.
      mais comme je vous et expliquer au debut j'arriver a purger que sur deux roues ,et rien ne sorter des deux autre orifice du maitre cylindre et j'ai remonter le probleme cela venait du master vac sur le maitre cylindre 4 sorties sans abs merci a tous bonne journee
    4. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
      L'essentiel est que ça fonctionne, tout est bien qui finit bien.
      Amicalement.
