M&auvais démarrage à froid
sylviechapp
labricole47 Messages postés 1530 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, j'ai une Peugeot 306 XRD de 1994 qui démarre mal a froid et qui dégage de la fumée blanche. J'ai changer les bougies de préchauffage et cela continue. J'ai fait vérifier la pompe à injection par un diéseliste qui me dit qu'elle est bonne. Je ne sais pas d'où vient cette panne.
- M&auvais démarrage à froid
- Voiture qui broute au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Voiture qui tremble au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
sylviechapp
Comment? Je ne connaît rien en meca
Profil bloqué
Bonjour,vérifez le relais de préchauffage et son fusible.Le témoin préchauffage est allumé ?
sylviechapp
le temoin de prechauffage est allumé quand je démarre j'attends qu'il s'éteigne puis je mets le contact et à ce moment le ralentis saute et la fumée apparait
sylviechapp
bonjour, est ce que le mauvais demarrage a froid peut il provenir de la vanne de ralentit? est ce que quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Profil bloqué
Bonjour,non.Vérifications à faire:relais de préchauffage,injecteurs et sonde de température de liquide de refroidissement.
