Ma ford ne marche plus
pacoti
pacoti -
pacoti -
ma ford escort de 1994 ne fonctionne plus le demareur, la baterrie et l'aternateur sont neufs mais la batterie se vide toute seule quant je met le contact rien ne se passe,merci pour votre aides
7 réponses
si la batterie se vide c'est que vous avez une fuite a la masse ;
quand vous mettez le contact ;aucun voyant ne s'allume ?
le demarreur tourne?
celui qui a changé le demarreur ;l'alternateur ;a t'il bien remonté les fils ?
Posez votre question -
bonjour ,oui le démareur a été monter corretement mai quand on tourne la cle il n'y a rien la batterie se decharge tout de suite et quand on essaye de demarer avec des cables ca ne fonctionne pas non plus.voila le probleme et merci pour le conseil
quand vous mettez les cables ;l'autre batterie se decharge aussi ?
oui la batterie se decharge aussi, mais ce n'est pas grave car j'ai rdv chez ford demain et la il me diront ce que c'est.merci quand meme
