Pb demarrage twingo 97
Coxiseb
je possède une twingo de 97, 1,2L essence 55ch, moteur D7F.
Ma voiture ne démarre ni a froid, ni a chaud (j'ai parcouru pas mal de forum), démarreur, alternateur ont moins de 1 an. Bougie, capteur PMH installer ce midi.
J'ai essayé de la démarrer avec des câbles rien et en la poussant, je sens qu'elle veux partir mais rien. La pompe a essence tourne car je sens l'essence dans l'habitacle et a l'arrivée avant le moteur l'essence coule lors d'un essaie de démarrage.
Donc si vous voyez autre chose a voir dites le moi.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
9 réponses
Je viens de regarder ma RTA et je me pose la question si ça ne viens pas de mon interrupteur a inertie de l'alimentation.
Est ce possible??? -
Si l'interrupteur a inertie était defaillant, vous n'auriez pas d'essence.Tension de batterie?
Tension batterie ok, j'ai regardé la bobine d'allumage et rien. Peu être que c'est ça qui déconne.
Posez votre question -
Alors après avoir quasi tout changé même la bobine d'allumage rien ne se passe. Je n'ai pas d'anti demarrage sur ce modèle.
Je ne sais plus quoi regardé.
Peut être un défaut dans le calculateur??
Savez vous où il se trouve et si oui pouvez vous me dire ce qu'il faut remplacer.
Merci -
On a tjs pas la tension de batterie!
quel est le symptome exact?
