Fumer ernome au démarrage a froid
4wd reunion -
 Berlingo 974 -
jais un berlingo 4wd année 1999 le problème c il fume beaucoup a froid et quand j accélère un ti peux la il a plus de fumé .kil 300000 j'ai acheté il a trois mois j'ai changer le démarreur , l'emane, vidange ok , courroie distribution ok peux tu m'aide stp
6 réponses
  1. labricole47 Messages postés 12562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    avez vous verifier les bougies chauffantes
  2. berlingo 974
    bonjour et merci de m'avoir répondu arlo les 4 bougie son neuf et j'ai remarque que en ce moment même a chaud elle fume .
  3. sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
    bjr sa fume quélle colorer stp pour savoir si sai pas un juin de culase
  4. berlingo 974
    bonjour , fumer blanc et gris épais au démarrage et kan la température et au milieu la c bon plus fumer et ce matin il avair du mal a démarrer faux j'acellere un peux
  6. bimbess Messages postés 21 Statut Membre
    Injecteur grillé, collecteur échappement troué, culasse HS,....
    Par contre écrire avec une bonne orthographe serait plus compréhensible
    1. Berlingo 974
      Bonsoir Bimbess,
      J'ai vu un mécanicien et il a regardé le véhicule et à constaté que le collecteur d'échappement était troué et que le véhicule avait une bougie préchauffage qui ne fonctionne plus. Ainsi que le joint de culasse doit être changer.
      Je vais faire réparer tous ça. Je vous tiens au courant si le problème se reproduit.
      Je vous remercie pour votre aide.
      Berlingo 974
  7. berlingo 974
    bonjour , don faux changer toutes sa, Injecteur grillé, collecteur échappement troué, culasse HS,....
    demain mi va vérifier sa et pour orthographe les pas grave sa tu moment ou aide a moin a trouve le problème merci
    1. Profil bloqué
      Réparer un moteur diesel,exige un bon niveau d'éducation et de formation pour le technicien automobile.Ce ne sont pas des analphabètes.
