Salut tt le monde
capitale1968
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai achète une xzara 1,5 HDI la tt, bonne occase bien sur , j'ai la vitre electrique coté droit avant qui ne fonctionne pas, je voudrai avoir si possible le schema de la boitte à fusible , pour voir ou se trouve le fusible qui lui correspond , merci
Il est probable que les fusibles soient bons (à vérifier sur la platine des servitudes sous le tableau de bord) mais que ce soit le faisceau passant entre la portière et le montant qui soit endommagé. Pour remettre en état, il faut dégager la gaine en caoutchouc après avoir déposé le panneau intérieur de porte. Soudure des fils à l'étain, isolation avec de la gaine thermorétractable et siliconage du faisceau avant sa remise en place dans sa gaine, c'est un travail assez méticuleux.
Amicalement.
