Bonjour a tous aidée moi svp merci
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre -
BJR a tous voila je possède une voiture de 206 sw 1.6 16 v essence 110 ch voila j aimerai sarvoir si saitai possible de changé la boite de vitesse a 5 rapport mètre une boite de 6 vitesse pour muin consommé qan je sui sur autoroute et je me mai a 130 km je sui a 4000 tour minute et je trouve sa consomme un peu sai pour sa j aimerai bien maître une 6 vitesse pour muin consommé voila merci
Répondre
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
La chose est certainement possible mais il faut s'assurer de la possibilité de fixation de la boite sur le moteur. Ensuite il faut vérifier la possibilité de raccorder le levier de vitesses existant ou la nécessité de monter celui de la boite 6 avec son support. Il faut également vérifier si Peugeot a fait ce montage sur votre type de moteur car si la réduction de la sixième est trop "longue" pour le couple du moteur on peut être obligé de rétrograder à la moindre cote et de ce fait perdre le bénéfice de la boite 6. Il serait utile de vous faire assister par un mécanicien professionnel qui saura faire les calculs de rapports de boite car ce n'est pas anodin comme travail.
Amicalement.
Profil bloqué
Bonjour,la voiture doit être conforme à la description de sa carte grise.On peut pas faire des modifications d'ordre mécanique,même la couleur de la voiture doit correspondre.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Ouais, du brin pour pas grand chose.......
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
bjr a ok merci de répondre mai je fai comment pour aître an conforme sur la boite par se que elle roule très bien mai qan je vai sur autoroute bien elle consomme un peu plus et sai pénible mai bon voila je FAI comment alors svp
Profil bloqué
Bonjour,votre surconsommation dépend du réglage de votre voiture et de votre façon de conduire.Si vous roulez à 130 km/h faut pas vous étonner de passer votre temps à la pompe...
bonjour bien je roule trankil 130km sur autoroute je sui an régle sai limité a 130km je voie pas pk je devrai roulé a 100 km je sui pas un bus moi une manque juste une 6 er vitesse pour muin consommé voila ? merci de voier répondu
Profil bloqué
Vous pouvez pas avoir le beurre,l'argent du beurre,la vache et la crémière...
bjr saitai pour vou dire merci a se que vou avé répondu a ma question merci
