Panne electrique xsara break
ninin72 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 5412 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai xsara break HDi de 2003
Elle ne veut plus du tout demarrer,tout les voillants s'allume mais le moteur se met pas en route.
On a tester tout les capteur mais rien se passe, on a mis la valise et nous indique un defaut d'alimentation bat 1.5 alors quelle est neuve et tester
Un garagiste m'a dis que sa doit être le calculateur qui est user
Merci de min former si vous connaissez cette panne
Q
6 réponses
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Quand un "garagiste" dit ; "Ça doit être.... ", il faut se sauver à toute vitesse ! Si la tension de batterie est effectivement bonne, vérifiez si le carburant arrive à la pompe haute pression. Si ce n'est pas le cas, voyez la pompe de gavage, surement plus probable que le calculateur.
Amicalement.
n
Bonjour,la pompe dans le réservoir a bien te changer
Sur l'écran de l'auto radio c'est inscrit :mode eco
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
bjr je pense que c'est le plus frequent c'est la pompe de gavage chez citroen et peugeot
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
bonsoir vérifié les connexion rondes à coter de la batterie (une marron et une noire) bouger les, un mauvais contacte au niveaux des connecteur est fort probable (connu chez nous) donnez nous des noucelles
labricole47 Messages postés 5412 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 857
le demarreur tourne ?
Le démarreur tourne bien,le moteur veut se mettre en route mais non
Le gazol arrive bien et j'ai vérifier la connection mais. Rien se passe
avez vous verifié l'electrovanne sur la pompe
