Generateur consomme de coolant
mon générateur 275 Kva SDMO de Moteur John Deere consomme 10 litres de coolant sur 24 h ce qui n'est pas normal, je ne vois pas de trace externe de coolant, ni dans l'huile
avez vous une idée de ce qui ce passe et comment remédier
Modérateur.
La première des choses à vérifier est l'état du bouchon de radiateur : propreté du clapet, état et tension du ressort. En effet, il faut que le circuit monte en pression, de 0, 5 à 0, 7 bars pour fonctionner normalement ( retardement du point d'ébullition).
Si tout est correct, il faut rechercher une fuite mais je suppose que vous avez déjà vérifié ce point.
Amicalement.
