CITROEN BERLINGO 2007 essence
indianajames
indianajames -
indianajames -
BONJOUR MON BERLINGO ESSENCE A DU MAL A DÉMARRER A FROID ET A BAS REGIME RATATOUILLE IMPRESSION DE ROULER SUR 3 CYLINDRE APRES LE CHANGEMENTS DES BOUGIES AINSI QUE LA PIECES QUI VA SUR LES BOUGIES AINSI QU UNE SONDES SUR L ECHAPEMENT TJR PAREIL AVEZ VOUS LA SOLUTION MERCI
Vérifiez ou faites vérifier le jeu aux soupapes. C'est un détail que l'on oublie trop souvent pour accuser l'allumage ou les différents capteurs. Une soupape d'admission légèrement "en prise" (qui reste en contact avec l'arbre à cames par suite de tassement), perturbe la compression du cylindre correspondant et ressouffle même parfois dans le collecteur d'admission, ce qui perturbe les cylindres voisins.
Amicalement. -
