Bruit avant droit xsara hd1 2003
louislac63 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour ,
J'ai un bruit comme un clac clac avant droit , uniquement après 15 à 20 km (à chaud), roue damper changée avec courroie , cardan changée , ce bruit s'entend uniquement en roulant en 1 ere et 2 eme vitesse , au dessus plus rien , pneu neuf équilibré , au point mort pas de bruit de roulement , je pense au support moteur ou silenbloc , biellette changées aussi , merci d'avance de vos idées .
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Si le bruit n'apparait qu'en 1ière et 2 ième, c'est un problème de boite de vitesses. Pour vérifier s'il y a un dégât quelconque, vidangez la boite (gardez l'huile), examinez le bouchon de vidange magnétique pour voir s'il n'a pas récupéré un débris métallique ou une quantité anormale de limaille.
    Amicalement.
  2. louislac63 Messages postés 8 Statut Membre
    Bonsoir georges 106
    J'ai changé de cardan droit , vidange de boite faite , pas de limaille , suspection de cardan cassée diagnostiqué par un agent citroen, bruit identique , pour ma part je suspecte la butée d'embrayage (quel prix pour la faire changer)et par la même occasion le cable, car embrayage il a 10000km.On me parle sinon de silentbloc ou de rotules usées quand pensez-vous , puis je laisser le bruit s'amplifier.
    Merci d'avance.
    louislac63
  3. patoche16
    Vous parlez de l'avant droit, silent-blocs triangle, barre stabilisatrice, coupelle d'amortisseurs beaucoup d'éléments peuvent être en cause.
    Voir aussi du côté du support moteur inférieur
  4. louislac63 Messages postés 8 Statut Membre
    Bonjour ,
    Si c'était un support moteur pourquoi j 'entendrait le bruit que sur les 2 premiers rapports
