Polo tdi 1400 qui bafouille
jean marc -
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre -
J'ai une polo tdi 1400 qui démarre bien sauf quand j'accelere,le témoin d'huile se met aclignoter et le témoin de prechauffaga idem.je voudrais une solution aces problèmes svp
patoche16
Dans un premier temps, vérifier le niveau d'huile.
Si le problème persiste avec un niveau d'huile correct, la pompe à huile peut être en cause, à faire vérifier rapidement (risque de casse moteur) quand au voyant de préchauffage je ne saurais l'expliquer.
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
bjr change les bougie de préchauffage
