Demonter un démarreur d'un fourgon master renautl diesel
samaja -
 dedelamorue -
Bonjour, sur la revue technique il n'y a rien, les charbons sont bons à changer
je voudrais le faire moi-même, peut-on m'aider si possible avec un schéma de
démontage. Merci à tous
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
schéma pour changer les charbons ou démonter le démarreur ? comment savez vous que les charbons sont hs ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
7
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Il est bien trop compliqué d'expliquer cette opération à distance. La meilleure solution est de demander à un ami mécanicien qu'il vous fasse voir pour la première fois. Vous pourrez tenter de le faire seul la prochaine fois. Pour remplacer les charbons il faut disposer d'un fer à souder électrique d'au moins 200 W (et savoir s'en servir). Il faut aussi remplacer les bagues du rotor sans les abimer, nettoyer le collecteur et ses entre lames. Enfin il faut s'assurer que l'isolation des inducteurs est correcte et tout cela demande un savoir faire. Si vous ne l'avez pas vous risquez de faire des dégâts sans le vouloir.
Amicalement.
3
le plus difficile est de changer les charbons (balais ) le reste peut être expliqué a tout bon bricoleur qui sait se servir d'une clef et d'un tournevis
Il ne vous reste donc qu'a procéder !
Amicalement.
j'ai du en faire plus d'une centaine dans ma carrière
un exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=16VPqdnqhRs
https://www.youtube.com/watch?v=rOrSEvTKxwE
dsl j'ai pas en francais j'ai cherché vite fait
Avec de telles vidéos, il n'est plus nécessaire de passer des années à apprendre un métier !
Amicalement.
laissons aux pros leurs métiers respectifs ; il y a dans tous les métiers des choses que n'importe qui peut faire avec avec un minimum de connaissance
je touche a tout ............mais je connais pas tout
C'est vrai que dans 80 % des cas ce minimum fonctionne mais en cas de panne réelle ,je veux dire électrique pure, les connaissances professionnelles sont indispensables. Changer des balais ssoudéssur des inducteurs alu, demande un certain tour de main, détecter un défaut de bobinage de maintient sur un solénoïde ne s'improvise pas. Il faut en connaitre le câblage. Je ne parle même pas des démarreurs à réducteurs. Lorsqu'on veut s'ouvrir à un domaine que l'on ne domine pas, il est bon de prendre conseil auprès d'un initié et surtout de savoir se fixer les limites. Ceci dit, chacun ne demande qu'à apprendre.
Amicalement.
