Problème témoin diagnostic ci c3 1.4 hdi défaut pression gasoil
thomhoarau
thomhoarau -
thomhoarau -
Je possède une c3 1.4 HDI année 2002 70 ch.
Le témoin diag s'est allumé accompagné du bip, et la voiture passe en mode dégradé c'est à dire je peux plus accélère dans les tours.
après le passage de l'appareil électronique chez le mécano, le défaut indiqué est pression gasoil.
on a change le capteur haute pression gasoil, toujours pareil, ensuite on est passé au faisceau gasoil avec poire amorçage inclus, je roule 1 semaine et sa recommence, toujours le même défaut qui ressort sur l'appareil diag.
si quelqu'un a deja eu se problème, ou connaîtrais la solution, j'aimerais bien qu'on m'aide svp.
merci
merci
- P1113 citroen
- P1113 citroën c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Citroen p1113 - Meilleures réponses
- Défaut moteur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma circuit gasoil c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
p0402
p1198
p1113
p0113
p0102
Voilà je précise que se sont des codes qui sont apparus depuis le premier passage sur l'appareil
donc capteur pression gasoil déjà changer, faisceau poire amorçage changer aussi.
Un peu de temps avant que le véhicule passe en code défaut on a changé les joints injecteur et fai la révision, si sa peut aider.
voilà, help me pleas
p0402
p1198
p1113
p0113
p0102
