- Gps bmw e90
- Poste bmw e90 - Meilleures réponses
- Autoradio gps bmw e90 - Meilleures réponses
- Autoradio gps - Guide
- Quel gps choisir - Accueil - Accessoires auto
- Problème suspension pneumatique bmw x6 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liste voyant bmw serie 1 - Forum Berlines
- Liste voyant bmw x1 - Forum 4x4, SUV et crossovers
Bonjour avez vous un multimetre a porter de main ou pire un fil avec une ampoule 12v vous brancher un des deux fil sur le neiman et l autre sur les fils que vous avez arriere de l autoradio et faite des test sans tourner la clé si sa s allume + permanent apres avoir tourner la clé + apres contact et si la lumiere ne s allume pas masse mais attention il y a aussi les hauts parleurs voir d autres appareils qui peuvent etre connecter sur ces arriver cela depend du vehicule
pour rester en + permanent sans que sa s efface raccorder le + permanent et le plus apres contact ensemble .
voici un modele de connecteur rapide sans soudure juste une pince mutlti
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1644386384/Free-shipping-50pcs-lot-802P3-Blue-Scotch-Lock-Quick-Splice-18-14-AWG-Wire-Connector.jpg_350x350.jpg
bonne bricole
bonne bricole
